5万瓦激光切割机交付仪式成功举办——现场实切+性能详解
ofweek666 发表于 2023-1-12 18:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2023年1月8日,北京龙雕伟业数控设备有限公司在无锡义祥不锈钢有限公司举行了5万瓦超高功率激光切割机全球首台落地投产暨客户交机仪式。作为全球首台落地的50000W激光切割机,本次交机仪式受到业内广泛关注,维科网·激光受邀到场,对此行业盛事进行了全程直播。
龙雕激光国内销售总监王建在致辞中表示:“龙雕激光成立至今,始终坚持‘以客户为中心,一切围绕客户’的服务理念,为客户不断创造更高的价值。龙雕激光致力于成为全球超高功率超大台面激光切割机切割领域的领导者,并一直为之努力奋斗。我们一直都在根据市场的变化,不断开发适应客户需求的新产品,每年都会对产品进行迭代升级。从3万瓦到4万瓦,再到今天的5万瓦,龙雕激光始终坚持初心,通过研发和技术升级,让设备更高效、更可靠、更好用、更实用。而市场也给了龙雕激光充分的肯定——在2万瓦以上的超大台面切割机领域,龙雕激光的出货量在国内遥遥领先。”
值得一提的是,作为全球首家采用5万瓦超高功率激光切割机进行对外加工的用户,义祥不锈钢也由此成为了龙雕激光万瓦俱乐部的会员,未来将享受到更多会员专属的福利政策。随着交钥匙和授牌仪式的完结,龙雕激光与义祥不锈钢的领导共同为5万瓦超高功率激光切割机揭幕,正式宣告激光切割行业迈入“5万瓦时代”。
5万瓦满功率批量实切 实时功耗8.3万瓦
当然,新事物的诞生往往伴随着诸多质疑。自去年8月创鑫激光发布高亮度50kW三合一激光方案以来,市面上对于5万瓦实用性的质疑从未停止过。而义祥不锈钢作为全球首个超高功率50kW技术方案及厚板实切工艺的验证者,在举办本次交机仪式的同时,也在同步进行着满功率生产。
笔者在现场所见(如以上视频所示),24mm不锈钢满功率切割速度为6m/min,激光器实时功耗高达8.3万瓦。龙雕激光技术总监姜福银介绍说:“虽然5万瓦激光的耗电量有所增加,电费成本大约比4万瓦多24%,但综合切割效率比4万瓦提升约40%。尤其是40mm以上的板材,速度提升更明显。”
此外,姜总还以相同的排版案例对高功率的效率优势进行说明。以下图30mm热轧板加工为例,整版切割长度为100.43m,穿孔数量为582个。如用2万瓦切割,速度为1.6米,整板加工耗时1小时14分38秒;3万瓦切割速度为3米,整板加工耗时47分21秒;4万瓦切割速度4.5米,整板加工耗时35分59秒;5万瓦切割速度6米,整板加工耗时仅需26分13秒。
再换算成单板加工成本,我们可以发现5万瓦的单板加工成本比2万瓦下降38.3%,比3万瓦下降17.3%,比4万瓦下降10.4%。姜总表示:“尽管单板加工成本下降不明显,但产量可以翻一番,五万的产量相当于三万和两万的总和。”
突破厚度极限 切割能力更强
除了产能提升、生产成本降低外,50kW激光在极限切割的表现也有明显突破,能够在不同切割气体工艺下大幅提升厚板切割能力。
在碳钢切割方面,50kW激光切割机能够解决30-50mm碳钢空气高质量切割问题、提升低压氧气负焦切割厚碳钢效率(50mm碳钢板切割速度可达1.8m/min)、突破高质量切割碳钢厚度极限(正焦点切割厚度从30kW的60mm提升到100mm)。
在不锈钢切割方面,50kW激光切割机空气/氮气切割极限厚度达到300mm(40kW极限厚度为200mm),氧气切割极限厚度也提升至100mm。
50kW激光切割能力的提升,让激光切割能够在100mm以下的超厚板切割领域实现对传统等离子工艺的替代,更节能环保,效率也将显著提升。
床身设计升级 有效提升稳定性
随着激光功率提升,激光能量对床身的伤害也愈发明显。为应对这一对机床主体的损耗,龙雕激光针对5万瓦激光能量高的特点,设计了更加耐火、寿命更长、隔热效果更好的中空床身以及12.5m*2.6m的超长超大台面。独特的中空床身设计,可确保机床长期高温工作不变形,分区除尘隔板采用悬空式结构,除尘效果更好切割箱体更耐烧。
由于功率提高,在切割板材时产生的热量也更高,为确保长时间的稳定,龙雕激光在床身结构上选用优质碳钢板焊接,板与板中间添加了加强筋焊接,可以长时间保证加工精度;保证焊接不易变形;保证在床身加工过程中的精度,适合各种功率段激光切割。同时,为避免高加速所带来晃动,床身底部加密了地脚,采用了圆形加粗地脚,单个最大可承受20吨承载物,并且取代了早期的滑式铸铁和减震单杆地脚。
在床身加工方面,经过退火等多道工序后,床身整体五面铣加工中心一次成型,导轨齿条面镜面效果,精度更是保持在0.02mm以内。此外,4万瓦及5万瓦设备的横梁采用钢梁,由高强度钢材焊接,并通过退火去应力热处理,防止后期变形,整体强度大,稳定性好,机床在运动过程中动态性能也会更好。
面对激烈的市场竞争,在部分厂家开始减配降成本的环境下,龙雕激光反而在提升机床配置,最终整套设备总重量达到40吨。
立足华北、辐射全国、进军海外
北京龙雕伟业数控设备有限公司成立于2012年,2014年进军光纤激光切割市场,2018年开始布局大功率光纤激光切割领域。2020年,龙雕激光实现业绩翻倍增长,并于同年推出3万瓦超高功率光纤激光切割机,公司从此步入万瓦时代。
2021年,龙雕智能装备(山东)有限公司研发加生产中心成立,这是龙雕激光继成立欧洲研发中心、江苏研发中心后布局的第三大研发中心,也是龙雕北京生产基地之外的又一大生产基地。由此,山东基地的布局也成为龙雕激光立足华北、辐射全国、进军海外的战略根据地。在这个新的根据地里,龙雕激光凭借3万瓦激光切割机的市场反馈,根据用户反馈对床身设计进行改进升级,为更高功率的激光应用做好准备,并在此实现了全球首台5万瓦激光切割机。此外,龙雕激光山东生产基地将于近期完全交付生产,届时也欢迎大家莅临指导。
