浅谈微型直流变频压缩机的优势及应用
酷凌时代 发表于 2022-10-20 10:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
众所周知,相对比于传统制冷设备,微环境降温对降温设备的要求非常高,不仅要做到体积小、重量轻还要低能耗、便携性高。而压缩机作为制冷系统的“心脏”,决定了制冷系统的整体能力和特征,但市场上绝大部分的压缩机因体积、重量及能耗等因素,只能满足普通制冷需求,也就是说,以微型压缩机为核心的降温系统才能让微环境降温变成现实。今天,我们就简单聊聊关于直流变频微型压缩机的优势及应用。
酷凌时代微型压缩机
酷凌时代微型压缩机
微型直流压缩机有几个优点,包括体积小、重量轻、效率高、能耗低和可靠性高。此外,它采用了直流变频方法,在减少噪音、稳定的温度管理和性能方面具有优势。微型压缩机具有出色的冷却能力,可实现更高的能源经济性、精确的温度控制和高耐久性。
变速微型直流压缩机比标准压缩机更有效、更节能。除了固定速度的压缩机一直以总容量工作外,旋转式变频微型直流压缩机只生产制冷所需的空气量,减少了大量的能源。变速微型直流压缩机可以利用任何电压,使用交流压缩机不能使用的适配器。变频调节可以防止微型直流压缩机关闭,从而使温度调节更加稳定。
对于这种类型的即时利用设备,直流压缩机不需要关闭运行条件。而交流压缩机的开启和关闭调节必须有一个时间间隔,平均可能需要2-3分钟,而且在关机后必须恢复时,操作起来可能会很不愉快。与使用交流压缩机的大型机器相比,采用微型压缩机的小型机器的全球运输成本大大降低。除了许多优点外,目前微型直流压缩机在电子、医疗、工业、人体降温、科学仪器制冷系统等多个行业都有应用。
酷凌时代移动空调
酷凌时代移动空调
微型压缩机在技术行业有广泛的用途,被应用于制冷系统和空调等,作为整个制冷系统的“心脏”,以冷却、冷藏和冷冻系统。它们被采用来提高设备的性能,同时减少其尺寸和空间。酷凌时代公司制冷产品突出优势就是“体积小、重量轻、能耗低”。基于其制冷设备大部分采用的就是酷凌时代公司设计研发的国产微型直流变频压缩机,有效的结合了目前国内的加工、生产进度的实际情况,以满足客户对产品寿命和产品价格的需求。其微型压缩机被应用于公司各种激光冷水机,如微型激光冷水机、紫外激光冷水机、3d打印激光冷水机、超快激光冷水机等,还有移动空调,人体降温系统,科学仪器制冷系统等,产品合作于各行各业,实现为各种微环境降温提供良好的制冷效果。
酷凌时代微型冷水机
酷凌时代微型冷水机
