激光冷水机的水温不够冷是什么原因?
酷凌时代 发表于 2022-10-15 09:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
激光冷水机作为大部分激光器不可或缺的配套设备,负责给激光器冷却降温,匹配合适的激光冷水机可以给激光器提供很好的制冷效果,为激光器的高效工作保驾护航。当激光冷水机长时间工作后,制冷效果下降,出现水温不够冷的现象,下面酷凌小编就扥大家简单分析下常见情况下导致激光冷水机的水温不够冷的原因有哪些。
激光冷水机的水温不够冷的原因主要有以下几种:
1、激光冷水机的温控器出现问题,无法实现温度控制;
2、使用环境变化,选配的激光冷水机制冷量不够,无法对设备进行足够的冷却;
3、如果激光冷水机长时间后才出现这个问题,那有可能是:
a、防尘网堵塞,影响进风口的风量,当长时间使用后,防尘网被堵塞,影响机箱散热,长期下来会直接影响到冷水机的制冷效果,导致水温不够冷,所以建议在长时间使用过程中,一定要定期检查定期清理,一般我们建议40天应清理一次;
b、激光冷水机冷媒泄露,建议找出漏点,补焊加冷媒;
c、水质有杂质,容易造成板换堵塞,自来水杂质过多,附着于水管内壁,容易造成水供给不足,从而影响制冷效果,导致水温不够冷的情况,因为,激光冷水机建议用纯净水做循环介质,并定期对冷水机进行循环水更换;
d、有可能是激光冷水机所用的环境温度比较恶劣,太高或者太低,导致激光冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的激光冷水机来满足要求。
以上就是关于激光冷水机使用中常见水温不够冷的原因分析,当大家在实际中遇到问题,自行无法排除的时候,请第一时间联系冷水机厂家哦。
酷凌时代冷水机车间图
酷凌时代冷水机车间图
酷凌时代,国内冷水机厂家之一,10年冷水机研发及生产经验。产品涉及紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、医用激光冷水机、科学仪器制冷设备等,有兴趣欢迎沟通,进一步了解哦。
