激光冷水机之压缩机故障的2大原因分析及如何解决?
酷凌时代 发表于 2022-10-8 11:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
工业激光冷水机在使用过程中,经常都是24小时不间断工作,所以长时间工作后,难免会出现这样那样的故障,影响冷水机的有效制冷。一般冷水机的压缩机故障有2种大的类型,压缩机过载和压缩机漏电或短路。今天酷凌时代小编就跟大家简单分析下,关于激光冷水机使用过程中,压缩机的2大常见故障的原因分析。
酷凌时代微型压缩机
酷凌时代微型压缩机
一)压缩机过载
造成激光冷水机压缩机电流过载的原因及解决方法如下:
1、激光冷水机的电压不稳定,导致电流不稳定,此时可以增加稳压器。
2、防尘网严重积尘,则需要清洗防尘网。
3、激光冷水机的摆放位置不通风,则可以将冷水机移至通风且灰尘少的地方。
4、激光冷水机里的风扇不启动,那么需要更换新的风扇。
5、压缩机的启动电容下降,此时可更换一个新的启动电容。
6、激光冷水机漏冷媒,则需要找出泄漏的地方并进行修补。
7、激光冷水机制冷量是否小于负载发热量,此时可更换更大制冷量的冷水机。
一般情况下,当冷水机的压缩机出现过流保护时,压缩机会停止启动,这个时候水温会不断上升。
二)压缩机漏电或短路
常规情况下,当压缩机出现漏电或短路,这个时候,就需要直接更换压缩机了。
以上就是关于激光冷水机压缩机的2大常见故障问题分析及解决方法,当然,每个冷水机生产厂家不同,其使用的压缩机型号也不同,所以冷水机的压缩机故障可能也不一样,在实际遇到问题的时候,如若不能自行处理,请及时联系冷水机生产厂家进行售后技术支持,可通过视频指导排查故障,有必要需要机器寄回厂家维修解决哦。
酷凌时代冷水机厂家
酷凌时代冷水机厂家
酷凌时代冷水机大部分采用的都是微型直流变频压缩机,体积小,重量轻,其成品有紫外激光冷水机、微型激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机等,有兴趣,欢迎进一步沟通了解哦。
